Подписи линий
спросил 27 Ноя, 07 от BPS (2,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Привет всем!
Я хочу подписать линию в определенном месте. А в свойствах размещения только три варианта - "в начале", "в конце" и "посередине". Есть ли возможность, чтобы подпись появлялась в том месте линии, где я щелкну мышью?
Заранее спасибо!
Дима
9 Ответы
ответил 27 Ноя, 07 от serginio (2,560 баллов)
Добрый День! А если попробовать создать аннотации?
ответил 27 Ноя, 07 от Afon1 (4,480 баллов)
ест инструмент-кнопка "надписи", добавте из настроек
ответил 27 Ноя, 07 от BPS (2,160 баллов)
Спасибо за ответы, но:
создать аннотации можно, но когда начинаешь её перетаскивать на нужное место, она уже не совпадает с направлением линии. Надо подбирать нужный угол и все это хлопотно.  Подписывать вручную, используя инструмент "надписи" мне бы не хотелось чтобы не отрываться от базы данных. В базе исправлю, а исправить на карте могу забыть или не то исправить. Должен же быть какой-то простой способ!
Проще аннотаций не бывает, к сожалению. Я с такой проблемой столкнулся и пришлось остановить свой выбор на редактировании аннотаций.
ответил 27 Ноя, 07 от Valgis (480 баллов)
Надо не двигать анотации, а создать пустой слой с аннотациями, потом щелчком в labeling расставлять в нем подписи к нужным объектам дружа с головой, не понравилась удалил из слоя аннотаций и заново. в этом случае связь с объектом не теряется
ответил 27 Ноя, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
При наличии ArcEditor подписи конвертируются в аннотации в базе геоданных. При конвертации выбирается опция создать связанные аннотации. Аннотация будет "помнить" объект, с которым она связана. И при перемещении объекта или редактировании его атрибута, аннотация также будет изменяться.
ответил 29 Ноя, 07 от BPS (2,160 баллов)
Сделал еще несколько попыток заставить аноотацию появляться под щелчком. Не хочет. Щёлкаешь в одном месте, а аннотация появляется совсем в другом. Видно придется идти старой испытанной тропой, предложенной Serginio.
Всем спасибо за участие.
Дима
ответил 30 Ноя, 07 от rromeo (9,780 баллов)
Вы создаёте аннотации в проекте карты или геобазе?
ответил 03 Дек, 07 от BPS (2,160 баллов)
В геобазе.
