Помогите с Representation
спросил 25 Ноя, 07 от NIPI (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет! Кто пользовался (или знает как) инструментом
 Representation (он появился в 9.2) помогите ...
У меня такая проблемка ...
Есть точечный класс станций связи и линейный каналов связи, которые соединяют эти станции...так вот есть канал, который геометричесски (при отображении на карте) пересекает одну из станций, но фактически ее не задействует... на карте это вводит в заблуждение, слышал что с Representation эту проблему можно решить... подскажите как?
ответил 27 Ноя, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Создавать и редактировать картографические представления Вы можете только имея лицензию ArcEditor или ArcInfo.
Смотреть - с любой лицензией.
Данные должны быть в базе геоданных. Представления хранятся только в БГД. Кратко смысл сводится к тому что вместе с каждым объектом хранится его графическое представление - символ, которым он рисуется в ArcMap. Вот его-то Вы и сможете отредактировать, не изменяя формы самого объекта.
А вот как создавать - проще выполнить пример с обучалкой по шагам.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=An_overview_of_representations
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/pdf/Representations_Tutorial.pdf
ответил 28 Ноя, 07 от Holger (19,360 баллов)
Правильно ли я понял, что я смогу редактировать объекты (атрибуты, графику), отображаемые при помощи картограф. представлений с лиц Arcview, если они лежат в перс или файл базе ?
ответил 28 Ноя, 07 от NIPI (1,900 баллов)
Сенкс, Григорию...
Про mdb и базы - проверял, все работает...
