ArcScan
спросил 23 Ноя, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем добрый день!
Поделитесь опытом цифрования сложных растров с большим количеством подписей, линий, точек в Arcscan.
Как соотносится время чистки+ автоматическая векторизация с векторизацией вручную.
При цифровании изолиний с подписями на растре в автоматическом режиме результат получается состоит из нескольких самостоятельных линий (поскольку подписи прерывают линию). Как можно решить эту задачку?
Цифруются ли цветные растры в автоматическом режиме или, как сказано в help, растр должен быть двухцветным.
Нужен именно Ваш опыт!
Заранее спасибо всем!
6 Ответы
ответил 26 Ноя, 07 от Ratkov_S (1,200 баллов)
    Автоматически векторизовать пробовали, появляется куча линий. Начинаешь объединять много времени уходит. Недавно начали использовать цветоразделение растра (Raster Reclass). Приводим к двухцветному. Потом чистим и в полуавтомвте цифруем.
ответил 19 Май, 08 от Airiss (220 баллов)
   Буду очень признательна, если подскажите, как загрузить растр в ArcScan. Дело в том, что в проекте он его не видит... может есть какие-то хитрости?
ответил 21 Май, 08 от Worker (22,480 баллов)
Для того, чтобы ArcScan смог "увидеть" растр он должен быть бинаризован (иметь только два канала). Вы можете загрузить например, черно-белый растр, а поверх него разместить тот же растр, но оригинальный (цветной) для удобства работы. Сэкономить время также может "трассировка" по цифруемой линии ("замыкание" на пикселах).
Еще очень важно настроить параметры при цифровании. При корректной настройке для конкретного случая могут быть продемонстированы весьма впечатляющие результаты. Конечно, ArcScan идеально подходит больше для цифрования планов, кадастровых карт и т.п., однако и для общегеографических и даже топографических карт частично можно и его задействовать.
Хороший пример использования ArcScan приводится в учебном руководстве ArcScan for ArcGIS Tutorial.
ответил 20 Авг, 08 от Airiss (220 баллов)
Спасибо за совет, только вот с бинаризацией проблема image Делаю двухцветный растр в фотошопе, а реакции в ArcScan на него не какой image может не так делаю? image
ответил 20 Авг, 08 от Ratkov_S (1,200 баллов)
    А в каком формате растр? Если jpg то можно и с цветного добавить один из 3 бэндов (в ArcMap через плюс добавляется-двойной щелчок на растре раскрывается на 3 бэнда). После уже в проекте в свойствах растра выбирается 2 класса (черный и белый). В Classify можно поднастроить границы, чтоб отображалась нужная информация
ответил 12 Сен, 08 от Airiss (220 баллов)
    Спасибо, все получилось, только растр должен быть в тиффе, ржб он почему-то не бинаризует.
