работа в Visio
спросил 22 Ноя, 07 от new_sergei (2,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Изучаю возможности Case-средств в ArcGis. Делаю всё по tutorial'у. Всё ОК, но когда дело доходит до экспорта модели, то начинаются проблемы. В меню UML моей Microsoft Visio 2003 Professional отсутствует пункт Export. Соответственно, и экспортировать я ничего не могу. Дело в версии Visio или в чём то другом?
Спасибо.
ответил 23 Ноя, 07 от rromeo (9,780 баллов)
Нужно одно дополнение под визио специально для экспорта схемы. Я несколько лет назад этим занимался, но все наработки где-то в д-а-а-алёком ящикеHug. Мне помог специалист с фирмы Екомм (украинская дата+) Валерий Дядюн.
http://www.ecomm.kiev.ua/gis/contacts.htm
ответил 26 Ноя, 07 от new_sergei (2,660 баллов)
Большое всем спасибо за советы, вот только что-то ничего не получается. Скачал я необходимое дополнение с сайта Microsoft, сделал всё так как написано было в on-line хэлпе ESRI. Вот только как не было пункта меню Export, так и нету. В чём может быть проблема?
ответил 26 Ноя, 07 от rromeo (9,780 баллов)
Устанавливать нужно как-то по-хитрому, НЕ ТАК КАК НАПИСАНО В ХЕЛПЕ. Это я точно помню. А вот дальше....Hug
ответил 27 Ноя, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Как раз как написано, так и устанавливать. Только надо всё внимательно проделать.
1. Копируем C:\Program Files\ArcGIS\CaseTools\Utilities\ESRI XMI Export.vsl
в C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\1033\ESRI XMI Export.vsl
2. Файл XMIExprt.dll из архива от микрософта копируем в C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\DLL\XMIEXPRT.DLL
3. Запускаем Visio
4. Меню выбираем Tools > Options
5. Становимся на закладку Security нажимаем кнопку Macro Security...
6. На закладке Security выбираем Low, давим OK
7. На закладке Advanced нажимаем кнопку File Paths...
8. Пишем в строке для Add-ons C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\1033 .
9. Выходим из Visio и запускаем его заново.
10. Открываем шаблон C:\Program Files\ArcGIS\CaseTools\Uml Models\"ArcInfo UML Model (Visio 2003).vst
11. В меню Tools->Macros->Esri должен быть макрос SemantisChecker (он там всегда есть в шаблоне).
12. В меню Tools->Add-Ons должен быть пункт ESRI XMI Export. Этот пункт появится даже если Вы забыли скопировать XMIEXPRT.DLL или он у Вас не той системы. Но не появится, если Вы забыли скопировать ESRI XMI Export.vsl или не прописали путь к плагинам. А вот работать всё будет если правильно выполнили все шаги.
