Создать таблицу по имеющейся
спросил 15 Ноя, 07 от Levran1 (4,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый день!
Как создать в слое струтуру полей такую же как в основном слое? При этом в первом слое вся атрибутика должна сохраниться..
ответил 15 Ноя, 07 от lena (4,240 баллов)
Если правильно поняла, то при создании класса объектов вместо добавления полей - нажимаем импорт и показываем на таблицу основного слоя.
ответил 16 Ноя, 07 от Levran1 (4,060 баллов)
Не совсем так, есть первый слой - в нем есть необходимые данные но струтура полей не та которая требуется, есть второой слой в нем все как надо. Вот как сделать так - чтобы импортировать только струтуру таблиц второго слоя в первый.
кстати, кнопка импорт почему то неактивна
ответил 16 Ноя, 07 от Irochka (900 баллов)
Объеденить эти два слоя и указать основной атрибутивку которая нужна
ответил 16 Ноя, 07 от lena (4,240 баллов)
Нет, при объединении могут потеряться атрибутивные данные второго слоя - объекты с атрибутикой которого нам в итоге и нужны.
Вижу два способа, как это сделать, может они не самые удобные:
  1. создать пустой класс объектов, как выше я писала, и загрузить туда данные (Load date) из целевого слоя, показывая соответствие полей
  2. поменять структуру таблицы https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=25711
ответил 19 Ноя, 07 от rromeo (9,780 баллов)
Нужно создать в геобазе новый фьючекласс или импортнуть его из шейпа и загружать данные через "лоад дата". при первой загрузке нужно внимательно юзать мастер загрузки.
