mxd описание
спросил 12 Ноя, 07 от g11t (640 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите, пожалуйста.
Какую информацию хранит mxd-файл, о источнике данных при хранении в файле и(или) хранении на sql-сервере (sde) (и может ещё где-нибудь) ?
Хотелось бы понимать, какие параметры при установке системы нужно запомнить, если вдруг все слетит и нужно будет восстановить систему в другом окружении. Не хочется переназначать потом data source для сотен слоев.
ответил 12 Ноя, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Для .shp файлов хранится абсолютный путь. Для SDE - все параметры соединения (сервер, порт, база, логин и пароль).
Кроме того, ArcCatalog 9.2 меняет datasource для всего .mxd за 10 сек.
ответил 12 Ноя, 07 от g11t (640 баллов)
Когда стоял такой вопрос, то ArcCatalog, к сожалению, вылетал с ошибкой. И не хотел он заменять на новый data source.
data source был доступен и работал, если его подгружать в новый mxd или тупо указать в ArcMap источник данных(новый sde service).
Может SP надо было ставить?
