ArcIndex
спросил 09 Ноя, 07 от Albert2 (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Подскажите где скачать шрифт ArcIndex
24 Ответы
ответил 30 Апр, 08 от womak (1,780 баллов)
может кто сможет выложить этот шрифт в общий доступ на этом сайте, к скриптам, например. Либо на файлообменник какой...
Мне он тоже нужен, если не сложно на maxvalimagemaйл.ru
Могу поделиться STRATIG.TTF
ответил 30 Апр, 08 от S.E. (12,840 баллов)
Не сложно
ответил 09 Июнь, 08 от Lara (180 баллов)
Здравствуйте! Я новенькая здесь. Можно попросить Вас и мне скинуть шрифт Arcindex? Нигде не могу его найти, а разрабатывать свой, пока нет времени... lara-golotaTongueyandex.ru
ответил 10 Июнь, 08 от Albert1 (10,780 баллов)
скинул
ответил 10 Июнь, 08 от Lara (180 баллов)
Получила! Спасибо. Пол-дня радовалась - есть кембрий, палеоген, много того, что нужно. Потом, конечно, стала думать, что  хорошо бы доработать шрифт - по требованиям свиты, горизонты и т. д. подписываются в одних случаях жирным прямым, в других просто прямым, в третьих косым шрифтом.
ответил 11 Июнь, 08 от womak (1,780 баллов)
Lara,
Вот здесь, похоже, организованно как раз то, о чем вы спрашиваете.... но как это сделать я не знаю... Было бы здорово, если кто-либо из PowerUser рассказал алгоритм действий необходимых для организации "горячей связи" как в рассматриваемом примере.....
ответил 18 Июнь, 08 от Albert1 (10,780 баллов)
Если бы глянуть хотя бы сам пример, а то какая-то мистика с ссылками на вордовский документ. Кстати, насколько я понял эта система и не работает - а должна ли работать вообще, и работает ли где нибудь еще?
ответил 18 Июнь, 08 от womak (1,780 баллов)
В том посте я не совсем точно выразился.... Но факт остается фактом ArcView проект использует вердовский документ. Я не нашел, где именно происходит ссылка, но, открыв проект в текстовом редакторе, нашел такие строки:
(AVStr.7
     S:     "Gi"
(AVStr.8
     S:     "c:\\program files\\microsoft office\\office\\winword.exe"
(AVStr.9
     S:     "c:\\k5308\\index.doc"
(AVStr.10
     S:     "e:\\k5308\\index.txt"
(Table.11
     Name:     "Attributes of Baza_arc"
     CreationDate:     "04 Август 1999 г. 12:07:45"
     GUIName:     "Table"
     Win:     12
     CSMgr:     13
     DocExts:     122345
     VTab:     20
а сам файл index.doc представляет следующее:
101:: aQIV2+3
102:: bQIV2+3
200:: mvQIVnt
300:: mQIV2
400:: msQIII-IVjm
500:: amQIII-IVil
601:: mvQIII-IVst
602:: mlQIII-IVst
701:: mvQIIIdt
вот здесь фрагмент проекта и вердовский файл и текстовой index.txt
ответил 23 Июнь, 08 от Albert1 (10,780 баллов)
проект бы лучше целиком, данные выкинуть, модули отключить.
Насколько понял, по метке (имени, если угодно) текстового объекта в базе находится его описание (база-текстовый файл)- шрифт, элементы, проч., после чего текст в текстовом объекте составляется из кусков. Сложного ничего, должен быть скрипт, который выполняет эту операцию. Шрифт используется arial. Доковский файл введен для наглядности. Собственно, где то так.
PS C горячей связью это не имеет ничего общего.
ответил 25 Июнь, 08 от womak (1,780 баллов)
Альберт, про горячую связь придумал не я, а это подсказали в том топике на который я ссылаюсь....
Конкретно этот проект занимает очень большой объем – 170мБ (30 мБ в архиве). Даже не знаю, целесообразно ли его выкладывать?
Все остальные похожие проекты занимают в 10 раз меньше: 12 – 17 мБ. Но в папках всех проектов присутствует index.txt и index.doc. Но в теле проектов нет на ссылки на эти файлы. Скрипт, который отображал подписи геологических названий согласно инструкции в index.txt и преобразовывал их в надписи, в проекте я найти не могу. Вероятно при передаче (продаже) мне материалов его специально удалили, дабы сберечь авторские права (там еще несколько ошибок возникало из-за отсутствия модулей и скриптов)…
Теперь я вижу эти надписи в виде «mvQыыыdp», «ЦgPRт?В» и тд. Вероятно, не установлен шрифт по умолчанию. Где можно установить шрифт, чтоб он использовался по умолчанию?
Хочу заметить, что файл index.doc имеет свой формат: L-code «::» подпись. L-code – шрифт Courier New, подпись - Symbol +Stratigrafic.
