SOM & SOC
спросил 04 Ноя, 07 от g11t (640 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
Сейчас вникаю в архитектуру ARCGIS server и пытаюсь понять для чего необходимы и как используются SOM&SOC.
что сейчас у меня уложилось:
При открывании mxd файла там жестко прописаны: название sde-сервиса к которому подключается клиент (на котором висит процесс giomgr.exe), логин и пароль к БД и соот-но название самой БД. При установившемся соединении создается процесс gsrvr, с котором он и работает в течении всей сессии.
Вопросов несколько:
1. Какой участие принимают SOM&SOC?
2. Как быстро в mxd-файле заменить название sde-сервиса в слоях?
Было бы отлично, если указали где можно про это почитать.
ответил 04 Ноя, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
ArcGIS Server состоит из 2-х компонентов - SDE Server и собственно ArcGIS Server. То что вы описали относится к SDE компоненте. И SOM/SOC никакого отношения к этому не имеют. Если же вы решите опубликовать .mxd как map service - вступят в действие SOM/SOC.
Быстро сменить параметры соединения в .mxd можно кликнув правой клавишей мышки на .mxd файл в ArcCatalog и выбрав Change DataSource.
Читать надо HELP. Там все есть.
