нет ArcGISServer темплейтов проектов в .NET
спросил 26 Окт, 07 от AlexRush (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток.
У меня в VS.NET2005 отсутствуют шаблоны проектов ArcGIS Server'а. Как написано в гиде: If you don’t see the templates in the New Project dialog box, they probably aren’'t installed on your system.
Но я делал полную установку сервера,ADF и .NET2005 на одну машину. Если темплейты ставятся отдельно, то где их взять?
ответил 26 Окт, 07 от 7600702 (3,780 баллов)
см тут
C:\Inetpub\wwwroot\*\Manager\Applications\Templates\mv_cs\
ответил 26 Окт, 07 от AlexRush (480 баллов)
    хм.. у меня на С:\ нет Inetpub
(ставил ArcGIS Server 9.2 .NET)
в чем может быть проблема?
ответил 26 Окт, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
Наверное, не установлен IIS.
Control Panel -> Add or Remove Programms -> Add/Remove Windows Components -> Internet Information Services
А потом всё (AGS) снести и переустановить.
иис нужно поставить, но темплейтов там все равно не будет Smile
post install не выполнен, вот и нету их
ответил 27 Окт, 07 от AlexRush (480 баллов)
спасибо всем!
