Как правильно раскрасить карту изолиний?
спросил 26 Окт, 07 от womak (1,780 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть карта изолиний, экспортированная из Surfer в ArcView 3.2 через dxf формат. В поле «Elevation» проставлены высоты. Могу ли я каким либо автоматическим способом раскрасить эти изолинии как в Surfer или возможно лишь только назначать каждой изолинии свой цвет по отдельности.
И еще та же карта экспортированная из Surfer через серию полигональных шейп-файлов по отметкам высот (0-200, 200-400, 400-600 и тд.) и эти файлы объединенные в одну тему. Раскрашивать тоже вручную или есть какая либо методика?
И еще вопрос в серфере палитра RGB, а в ArcView (HSV, оттенок яркость, значение). Как их совмещать???
Спасибо
17 Ответы
ответил 26 Окт, 07 от dindzilin (4,160 баллов)
А что такое легенда в AV, вам не знакомо? Тогда советую сначала почитать документацию для начинающих, как раскрашивать темы подробно написано!
ответил 27 Окт, 07 от womak (1,780 баллов)
А может быть для  специально для чайников ссылочку дадите?
Очень нужно...
Руководство пользователя читал, но ничего полезного для себя не обнаружил. image
ответил 29 Окт, 07 от geologic (39,860 баллов)
Наверно, имеется в виду раскрасить по градациям, сплошной заливкой. Для изолиний это не получится, придется сначала построить из них полигоны - замкнутые контура. Еще лучше будет взять из Серфера (какое приятное название!) не изолинии, а исходную модель по регулярной сетке, импортировать ее в Spatial Analyst и там уже нарезАть изолинии и раскрашивать их можно автоматически.
HSV преобразовать в RGB несложно, можно пересчитывать через Excel, можно - через фотошоп. Если не сообразите как - расскажу :)
ответил 31 Окт, 07 от womak (1,780 баллов)
Да, именно это и имеется в виду. (хоть я и чайник, но щелкнуть два раза по теме бы догадался). В свойствах темы, как и в свойствах грида есть возможность градиентной закраски, но там задаются жесткие интервалы и классы, а присутствует всего два цвета. А если мне нужно использовать несколько цветов? Например, рельеф на границе суша – море. Здесь важно показать котловину (1000 - 4000) с сечением изолиний 200м, склон (1000-250) с сечением 50 и шельф (50-250) через 50, а остальные через 10. С сушей такая история. Каким образом мне это все залить?
В Сурфере очень удобно работать с градиентными заливками. А в арквью есть ли что либо похожее?
ответил 31 Окт, 07 от dindzilin (4,160 баллов)
В ArcView все сложнее, где-то среди стандартных скриптов есть такой, который позволяет делать свои цветовые схемы, через компановку, в Helpe есть описание и инструкция. Насколько я помню, там используется 13 основных цветов, могу ошибаться, давно это было... но направление такое - копаем Help, и юзаем скрипт! А интервалы и классы уж потом можно будет поправить руками...
ответил 31 Окт, 07 от S.E. (12,840 баллов)
При использовании легенды Graduated Color, нажав на кнопочку Classify можно выбрать любое количество классов для отображения темы - не 2, а скажем 10 (естественно по какому-нибудь числовому полю).
ответил 31 Окт, 07 от geologic (39,860 баллов)
Разумеется, можно задать любые классы и цвета через градации, можно все градации вручную расписать, никаких проблем с береговой линией, выше например все коричнево в 10 градаций, ниже - синё в 5, ради бога. Просто вручную пишете что вам надо в строчках, и любой цвет.
2S.E. Рад видеть, что давно не было вас слышно? У нас на geoFAQ много интересного, в т.ч. по AV, заходите.
ответил 01 Ноя, 07 от S.E. (12,840 баллов)
И я Вас приветствую...
Довелось поработать в Хантах. Кое о чем даже стоит написать. Например, у меня давно была идея проверить работу GPS-приемника на точке с известными координатами, чтобы оценить корректность поправок при переходе на Пулколвский датум, о чем мы много дискутировали. Такая возможность нынче представилась. Что из этого получилось - напишу в ближайшее время, как только разгребусь с текучкой...
ответил 01 Ноя, 07 от womak (1,780 баллов)
Спасибо.
Вручную вроде бы получается, но если изолиний будет больше нельзя ли автоматизировать этот процесс?
И еще.
Кто-нибудь работал с createlegend.avx? У меня он ошибку выдает.
ответил 01 Ноя, 07 от geologic (39,860 баллов)
Если так с ходу совет, то файл легенды AVL ведь текстовый - создаете путем "сохранения легенды", открываете его любым текстовым редактором или языком, расставляете свои градации. Потом только важно, чтоб он загрузился обратно в Legend Editor. Спокон веку так и делается.
А скриптов не доводилось на эту тему, все как-то на коленке... :)
