ArcMap
спросил 25 Окт, 07 от Vladimir2 (1,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Задача: доступ к интерфейсу ArcMap с помощью ArcGIS Server. То есть на сервере установлен ArcGIS Server, а пользователи, обращаясь к серверу через веб-клиент, работают с привычным интерфейсом ArcMap и ArcCatalog. Это реально?
ответил 25 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
А терминальный сервер использовать не пробовали?
ответил 29 Окт, 07 от Vladimir2 (1,180 баллов)
Не пробовал, но видел как это работает за рубежом на базе Citrix. Интересует, будет ли работать с помощью ArcGIS Server, без Citrix.
ответил 29 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Это разные вещи. ArcGIS Server это Web-ГИС. Вы можете создавать интернет-приложения и службы. Но повтроять в браузере интерфейс ArcMap не стоит :).
А если нужна полная функциональность настольного приложения (ArcMap и ArcCatalog), то используйте терминальный сервер - или Windows Terminal Server, или Citrix.
Спасибо Григорий. Насколько я знаю, Windows Terminal Server входит в состав Windows Server 2003. А Citrix - самостоятельное ПО. Это так?
ответил 29 Окт, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Citrix это надстройка над Windows Terminal Server. Нужен только тогда, когда Серверов становится больше одного. (можно создать Citrix Farm и пользователи будут коннектиться к одной точке доступа, а работать на разных серверах).
Создать .NET интерфейс как у десктопа для AGS - можно. Но муторно.
