Азимут направления
спросил 25 Окт, 07 от Irochka (900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста!
Есть ли возможность получить дирекционный угол направления, по другому азимут.
То есть есть напрвление из точки А в точку Б.
Из точки А если провести меридиан (направление юг-север), то угол между меридианом и направлением (по часовой) - нужный угол.
Второй день прочёсываю руководство по аркгису и не нашла ничего похожего.
ответил 25 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если у Вас лицензия ArcEditor, или ArcInfo, то достаточно вытащить на интерфейс команду Create COGO Fields, добавить эти самые столбцы к линейному слою, после чего при редактировании линий сразу будут вычисляться или румбы, или дирекционные углы. Если нужно заполнить все значения сразу, то достаточно выделить линии и изменить им направление - все атрибуты пересчитаются. см:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=581&pid=577&topicname=Adding_COGO_fields_to_a_feature_class
Если же у Вас ArcView, то можно скачать калькулятор:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12224
В нем есть выражение для калькулятора значений атрибутов в ArcMap polyline_Get_Azimuth_9x.cal или polyline_Get_Azimuth2.cal
ответил 26 Окт, 07 от Irochka (900 баллов)
все работает!
скачала скрипт calculate the north azimuth bearing between two sets of x, y coordinates in an attribute table - and the distance too!
спасибо огромное!
