База данных
спросил 19 Окт, 07 от Shym (5,600 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возможно ли защитить(поставить пароль на базу данных)-mdb в которой хранятся векторные слои, но они должны отображатся в ArcReader
9 Ответы
ответил 26 Окт, 07 от Shym (5,600 баллов)
Посторонний человек не должен иметь доступ к информации, которая находится в баз (векторные слои)
ответил 26 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Я спрашивал как организовать защиту базы данных-mdb, что бы ее не открыли в ArcMap-е и ArcCatalog-е
ответил 26 Окт, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
"...password protected personal geodatabases are not supported with ArcGIS..."
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=985&t=179715&mc=7#msgid572387
ответил 29 Окт, 07 от Shym (5,600 баллов)
А на руском языке можно?
ответил 29 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Можно. "Защита паролем персональной базы геоданных не поддерживается ArcGIS".
А вот когда Вы подготавливается проект к публикации в ArcGIS Publisher, Вы можете упаковать и зашифровать данные в пакет, который не будет виден из ArcMap-а и ArcCatalog-а. Есть и ограничения на данные, которые Вы будете выгружать в такой пакет.
Как это сделать?
ответил 31 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Protecting the published map with a password
(Защитить карту паролем)
1. Click the Publisher menu and click Settings.
Кликнуть на меню Publisher и выбрать Settings(Установки)
2. Click the Security tab.
Выбрать закладку Security (Безопасность)
3. Check Password protect the published map.
Нажать галочку в пункте Password protect (Защита паролем)
4.Type a password and confirm it.
Ввести пароль и подверждение.
Creating published maps that can be packaged
Создание карты с упаковкой данных
3. Check Allow data packaging and click OK
Нажать галочку Allow data packaging (Разрешить упаковку данных) и нажать Ок.
4. Опубликовать карту.
5. Click the Package Data for Published Maps button.
Нажать кнопку Package Data (Упаковать данные)
6. Select a published map to package.
Выбрать опубликованную карту, которая не содержит сложных данных (классов отношений, топологии и пр.)
7. Click the General tab.
Type in the path to an existing folder or browse to a folder.
На закладке General (Общие) установить выходной каталог, в котором будут созданы карта и данные
8. Click Compressed and Protected File Geodatabase in the Data Format dropdown list.
Выбрать формат сжатая и заблокированная файловая база геоданных.
9. Click OK to create a data package with default settings.
Нажать OK.
Вообще-то всё это можно проделать даже не зная языка.
А также есть англо-русский словарь.
И русская документация для легальных пользователей http://www.dataplus.ru/Support/Localiz/Index.htm
ответил 02 Ноя, 07 от Valgis (480 баллов)
<!-- Start Member Post -->Может я чего-то не понимаю, но....
Если открыть *.mdb для монопольного доступа (из меню файл Access'a)
затем в сервис---->зашита---->задать пароль базы данных
задать пароль и все .....данные из mdbнельзя увидеть ни в ArcCatalog ни в ArcMap ......нигде
но если же данные из mdb были добавлены в проект ArcMap и опубликованы для ArcReader, то придется ставить в ArcMap защиту из меню customize для запрета редактирования в ArcMap или как советовал Григорий в случае защиты опубликованной карты
