ArcSDE и несколько баз данных
спросил 17 Окт, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Хотелось бы узнать у экспертов :) Можно ли повесить на один сервис ArcSDE несколько баз геоданных?
Если можно, то как ?
27 Ответы
ответил 24 Июль, 08 от 7600702 (3,780 баллов)
реестр поправить.
ответил 24 Июль, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
sdeservice -o delete
sc [имя_сервера] delete [имя_службы]
ответил 25 Июль, 08 от EDDE (280 баллов)
Спасибо!!! ;-) Всё получилось!
ответил 26 Ноя, 08 от bokov (140 баллов)
В таком случае создается 2-3 Оракловых базы, и в каждую из них заганяется свой SDE.
Привет!
А есть возможность чтоб на 1 Оракловой БД поднять несколько СДЕшных схем (sde1, sde2,..) и к каждой из них прикрутить свой сервис (esri_sde1, esri_sde2,..) ?
ответил 11 Дек, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 16 Янв, 09 от Apocalypse (360 баллов)
А в каких случаях для MS SQL Server стоит создавать несколько баз данных (и, соответственно, сервисов)? И почему в Oracle нет смысла это делать?
ответил 19 Янв, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
А случаи бывают, как известно, разные. image
Самый простой - у Вас несколько проектов. Для них используются разные наборы данных. Лучше такие данные хранить в отдельной базе - проще организовать доступ, проще переносить, разворачивать у заказчика и т.д.
Таких сценариев можно придумать много - зависит от Ваших потребностей и фантазии.
В Oracle сейчас тоже можно организовать примерно такое же разделение, как репозитория SDE, так и данных, как в отдельном экземпляре базы, так и в отдельной схеме, отличной от стандортной схемы SDE.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Using_multiple_geodatabases_within_a_DBMS
