Т.е. если на практике будет D:\ArcGIS\ArcSDE\ora9iexe\, то работать не будет?
к чему это вопрос. будет и еще как
На практике запускать несколько сервисов для
ORACLE имеет смысл, только если нужно использовать разные версии самого
ORACLE. Или разные версии SDE. А в этом случае их и так надо
устанавливать в разные каталоги, и соответсвенно устанавливать им
различные $SDEHOME.
и незачем, очевидно, "использовать разные версии самого ORACLE"
на одной машине, если только не хотим получить глючную
конфигурацию, если не софта, так в голове
а про разные версии SDE - согласен, это решение
разные каталоги, и соответсвенно устанавливать им различные $SDEHOME.
именно, а генерить их содержимое будет постинсталл, а админ - править )
