Как автоматически нанести точки сети опробования?
спросил 16 Окт, 07 от Flann (1,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Такая вот задача.
Есть осевая линия (профиль), относительно которой нужно построить сеть опробования с заданным шагом.
Как это сделать - ума не приложу. :(
Для наглядности даже картинки набросал. За схематичность не ругайте...
Было так -
Нужно сделать вот такое -
ответил 16 Окт, 07 от Flann (1,260 баллов)
Спасибо всем за участие...
Разобрался самостоятельно.
Вопрос закрыт.
ответил 17 Окт, 07 от Levran1 (4,060 баллов)
ну так сообщи нам как сделал!!Тоже ведь интересно и полезно
ответил 17 Окт, 07 от Flann (1,260 баллов)
    Вечером напишу инструкцию и пришлю в личку. А если будет хорошее настроение - то выложу и в эту тему.
ответил 19 Окт, 07 от Flann (1,260 баллов)
Итак, настроение у меня сегодня хорошее. так что выкладываю описание.
Сперва отрисовываем осевую линию, от которой и будет отсчитываться наша сетка. Причем рисуем ее в шейпе с типом содержимого - polyline M (это важно, т.к. этот тип позволяет сохранять информацию о направлении линии). Затем, выделяем линию, переходим в режим Modify Feature и щелкаем по ней правой клавишей. Выбираем Route Measure Editing-> Set As Distance... В появившемся окне вводим цифру 0. Теперь точки сетки будут проставляться начиная отсчет от НАЧАЛА линии. В таблице атрибутов создаем поле R_ID (это будет идентификатор нашей линии, можете назвать его по-другому) и вводим в него значение, например, "1". Итак, базовая часть готова.
После этого создаем таблицу типа dBASE Table с "координатами" точек (как вариант, подтягиваем таблицу из экселя, а потом в ArcMap экспортируем ее в данный формат по правой клавише через Data->Export), это необходимо, чтобы у каждой записи в таблице появился Object-ID.
В самой таблице будут следующие поля: R_ID (значение совпадает с линией, т.е. в нашем случае - 1, и одинаково для всех точек), M - шаг сетки вдоль линии (в моем примере это вертикальный, 50), точнее - расстояние от начала линии до точки, PK_OF - смещение точек относительно линии, может быть положительным и отрицательным. У меня были и те значения, и другие, т.к. линия была осевой и точки нужно было проставить и справа, и слева от нее.
Затем добавляем таблицу в ArcMap. Щелкаем по ней правой клавишей и выбираем Display Route Events. В появившемся меню пункты Route Identifier выбираем соответственно как R_ID, Measure - M, Offset - PK_OF и жмем ОК.
В итоге у нас появляется новый слой с точками под названием "*название таблицы* Events". Затем экспортируем его в .shp-файл и работаем с ним дальше как с обыкновенным шейпом.
На все про все у меня ушло минут 10 чистого времени (не считая 8 часов на выработку методики), а единственное неудобство заключается в формировании таблицы. У меня для сети размером 1,5х2км и шагом 50х50 метров получилась 1271 строка данных в таблице, но автозаполнение в MS Excel/OO.org Calc сильно ускоряет процесс ее подготовки.
Напоследок в качестве примера кусочек таблицы -
R_ID     M     PK_OF
1     0     0
1     50     0
1     100     0
1     150     0
1     200     0
1     0     50
1     50     50
1     100     50
1     150     50
1     200     50
1     0     100
1     50     100
1     100     100
1     150     100
1     200     100
