GPS
спросил 28 Сен, 07 от Shym (5,600 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня GPS-приемник Magelan eXplorist 600 как подключить его к ArcGis 9.2. Приемник не обнаруживается ПО. Что для єтого необходимо?
ответил 03 Окт, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Попробуй
http://franson.com/gpsgate/guide.asp?section=GettingStarted_200&platform=winxp
С Гарминами оно работает. Может и с Магеланом будет. Проблема в том что USB GPS стандарта нету. Каждый выдумывает свой протокол. Потому ArcMap USB и не поддерживает.
ответил 04 Окт, 07 от geologic (39,860 баллов)
Можно попробовать бесплатный DNR Garmin, он раскручен для AV но есть и под девятку версия
http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions/DNRGarmin/DNRGarmin.html
ответил 04 Окт, 07 от ASDA (2,020 баллов)
Для AG работал с GPS'ом GARMIN III plus, GARMIN GPSMAP 76CS и GARMIN GPSMAP 60CS, при этом напрямую по USB порту сигнал для AG напрямую не идет, отсутствует данная функция в ПО, но при покупке переходника с USB на COM и при стандартном кабеле гарминовском (COM-порт) все работает.
При этом  вся информация кидается в стандарте NMEA (стандарт данных которые идут в режиме реального времени, т.е. сигнал уже предъобработан самим приемником).
Необходимо в настройках GPS'а выбрать в пункте INTERFACE (или тому подобное) формат GARMIN - иначе программа DNR Garmin не будет опознавать приемник.
