Для AG работал с GPS'ом GARMIN III plus, GARMIN GPSMAP 76CS и GARMIN GPSMAP 60CS, при этом напрямую по USB порту сигнал для AG напрямую не идет, отсутствует данная функция в ПО, но при покупке переходника с USB на COM и при стандартном кабеле гарминовском (COM-порт) все работает.
При этом вся информация кидается в стандарте NMEA (стандарт данных которые идут в режиме реального времени, т.е. сигнал уже предъобработан самим приемником).
Необходимо в настройках GPS'а выбрать в пункте INTERFACE (или тому подобное) формат GARMIN - иначе программа DNR Garmin не будет опознавать приемник.
