Рельеф местности
спросил 23 Сен, 07 от Boris198 (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня есть текстовый файл с координатами и высотами области. Х,У и высота точки:
196050.000 632000.000 291.330
196075.000 632000.000 292.690
196100.000 632000.000 302.230
196150.000 632000.000 315.430
Мне надо это вставить в arcmap.
Текстовый файл он не принимает.
Как это можна сделать?
Зарание благодарен.
16 Ответы
ответил 05 Окт, 07 от Boris198 (400 баллов)
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman">Menu – Tools – Add XY data<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Точьки я смог добавить, но они не связанны с системой координат.
ответил 08 Окт, 07 от AndreyL (5,420 баллов)
Если Вы можете поставить точки, то почему Вы в том же окне не можете назначить им проекцию? У Вас же там наверняка проекция стоит «Unknown Coordinate System». Измените ее, и всех делов.
ответил 12 Окт, 07 от Irochka (900 баллов)
у меня есть текстовый файл
2545418.45,8100134.17,2545872.13,8100432.64,2546361.61,8100420.70
здесь координаты трёх точек
разделены запятыми
пытаюсь создать объекты из текстового файла (Samples)
грит is not a valid datatype. Datatype must be point, multipoint, polyline or polygon.
помогите пожалуйста!
ответил 12 Окт, 07 от geologic (39,860 баллов)
Ира, это ГИС. Данные должны быть в табличной форме, как в первом примере. Вообще лучше потренируйтесь присоединять таблички сначала, потом уже моделируйтесь :)
 Спасибо :)
присоединенная сразу получилась
ответил 12 Окт, 07 от Flann (1,260 баллов)
разделены запятыми
А ведь для начала было бу неплохо прочитать документацию. В help'e четко сказано -
"Text files that represent points should be in the following format: The first line should contain the word Point to indicate the geometry type and the next lines should have the id and x,y,z,m coordinates of the points delimited by a space. The final line should contain the word END. Generically, it will look like this:
Point
id x y z m
id x y z m
END
An example would be:
Point
0 1.0 1.0 3.0 1.4
1 2.0 2.0 1.0 3.2
2 3.0 1.0 2.0 2.5
3 2.0 0.0 1.0 1.0
END
Попробуйте делать, как тут написано, и все у вас получится.
