Легенды в ArcGIS 9.X
спросил 20 Сен, 07 от Aleks1976 (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Извиняюсь за невежество, но так и не смог разобраться в ArcGIS 9.X с легендами. Поиск на форуме ничего не дал.
Не понятно как создавать сложные легенды (по типу как в ArcView 3.2). Не понятно как сохранять эти легенды в файл, и потом открывать его.
Главный вопрос как программно (VB, VBA) открывать легенды для добавляемых слоев (IFeatureLayer).
Заранее благодарен, Алексей.
ответил 08 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Правой кнопкой на слое->Save As Layer File (Сохранить как файл слоя). Потом его можно непосредственно добавлять в ArcMap. Или в другой слой (с такой же геометрией) импортировать из него символы и классификацию - свойства слоя->закладка Symbology->Кнопка Import...
Программно добавить слой:
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/CPP_VB6_VBA_VCPP_Doc/COM_Samples_Docs/Cartography/Layers/598a1223-0e71-4022-adb6-ed028000a623.htm
Программно создать свою классификацию в слое:
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/CPP_VB6_VBA_VCPP_Doc/COM_Samples_Docs/Cartography/Renderers/c6e31364-6587-4db2-b579-79120efc3dba.htm
ответил 08 Окт, 07 от Aleks1976 (160 баллов)
Спасибо большое!
Буду разбираться. image
