Здравствуйте!
У меня проблема. Мне нужно сделать так, что, если в АrcReader при увеличении получается закрытие надписями точек (но слои разные!), то эти надписи должны быть под точками. Возможно ли это сделать в ArcInfo? Я не могу надписи сделать отдельным слоем в бд, поскольку точка может появиться в моем проекте в любом месте. При этом она должна быть первична. Название города в этот момент должно находиться за ней, а не закрывать ее. Точки в данном случае не относятся в городам, это другой слой.
Спасибо.
