Объединение группы точек в линию
спросил 20 Сен, 07 от Levran1 (4,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый день!
Есть точечный слой вдоль линии. Образован с помощью маршрутов (Routes) и темы События (Events). В слое точек есть несколько групп. Группы могут идти вразброс, порядка нет. Задача такая - соединить точки в группе в линию. Результат примерно такой: линейный слой разбитый на части с характеристиками конкретной группы. Есть утилиты в ArcView 3.3 по соединению точек в линию, но они соединяются только по порядку. На Gis-Lab и на форуме это было.
ответил 20 Сен, 07 от lena (4,240 баллов)
Надо сделать События (Events) только не точечные, а линейные, ведь как я поняла вам известны начало и конец события(расстояние). Если окончание события в таблице нет, надо добавить колонку и занести данные.
ответил 21 Сен, 07 от Levran1 (4,060 баллов)
То есть выбрать Создать слой событий на маршрутетам выбрать Line. Но он объединит точки все РАССТОЯНИЮ. А надо по типу точки - например: 10 точек подряд с типом А. Затем 5 точек подрят с типом В и т.д. Выбор объединения по типу я не нашел
ответил 04 Окт, 07 от geologic (39,860 баллов)
ГИС-овские инструменты создания линий так и работают, по группам точек. Обязательно вас спросят, по какому признаку объединять точки в линии, например, в EditTools. То, что ваши группы помечены буквами и нужен, как правило, целочисленный признак, решить легко.
Однако дальше вас столь же категорично спросят про порядок точек в данной группе - инструментов для создания линий из непронумерованных точек практически нету.
Зато есть инструменты для нумерации точек... :)
ответил 07 Окт, 07 от e-state (360 баллов)
У меня похожая проблема...
Есть таблица, в которой занесены координаты начальных точек отрезков, азимут и расстояние на конечную точку.
Переправить это в 2 пары координат можно, т.е. получаю начало и конец отрезка по координатам.
А вот как потом создать линейный шейп, в котором хранились бы необходимые объекты?
Желательно это сделать в 1-2 шага, т.е. пользователь подгружает в ГБД табличку с параметрами линий (коор+азимут и расстояние), затем всё переводится в координаты и строятся линии... есть какой-нибудь стандартный инструмент? или быть может модуль отдельный?
