текстовый слой
спросил 17 Сен, 07 от andreich (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый вечер, вот возник такой вопрос. Конвертирую карту из Mapinfo в .shp., все слои перевел универсальным транслятором. Проблема возникла только с текстовыми слоями. Каким образом текстовый слой можно сконвертировать так, чтобы сохранился размер шрифта, направление текста, цвет? Получается точечный слой, поворачивать все надписи вручную очень долго.  При использ. tabreader все выглядит как надо, но как выгрузить подписи в файл не понятно.
ответил 08 Окт, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте правой кнопкой на слое->Convert Label To Annotation.
Или используйте модуль ArcGIS Data Interoperability.
http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/Extension/Interoperability.htm
ответил 09 Окт, 07 от andreich (200 баллов)
Спасибо! посмотрю что за модуль.
