Map Tips
спросил 29 Авг, 07 от DigiMax (560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!!!
Есть ли возможность выводить всплывающее окошко по какому нибудь объекту слоя, содержащее в себе информацию, которая изменяется, но которая не прописана в источнике данных для слоя, с помощью контрола MapTips?
Например, слой содержит в себе города, информацию о них. HeaderFormatString  для контрола MapTips берётся из базы данных - название города, к примеру,"{NAME_RUS}".
К примеру, надо выводить информацию либо о населении, либо о среднем доходе(через св-во BodyFormatString). Эта информация получается с Web сервиса в каждом конкртетном случае разная. В приложении эта информация определна однозначно при каждом PostBacke - запросом с Web сервиса по конкретному городу(или по всем городам - возвращается список с информацией по каждому городу). На основе этой информации можно сформировать строку для каждого города.  Можно как нибудь реализовать такое, чтобы выводилась эта строка, соответствующая городу, в качестве подсказки для конкретного города? Т.е. как можно указать соответствие между городом - записью в базе данных и строкой,  которая сфомирована для данного города? При PostBacke страницы строка может измениться и соответственно нужно что то переформировывать. Возможно ли вообще реализовать такой функционал, и если невозможно, то как ещё можно решить подобную задачу?
Спасибо.
