Объединение полей при объединении слоев
спросил 28 Авг, 07 от AndreyL (5,420 баллов) в категории Программные продукты Esri
При объединении слоев поля с одинаковыми названиями записываются как разные (с порядковыми номерами). Причем, что в этих полях будет записано, одному богу известно (по видимому зависит от последовательности слоев в списке объединения). Можно ли сделать так, чтобы одинаковые поля объединялись, и в них были записаны значения соответствующего слоя?
ответил 06 Сен, 07 от katrina (1,580 баллов)
Попробуйте загружать объекты (Load Data) в нужный слой (это можно сделать как в ArcCatalog, так и в ArcMap (Load Objects))
Просто проследите, чтобы атрибуты из нужных полей загружались в соответствующие поля.
ответил 06 Сен, 07 от afon (380 баллов)
а чем вы объединяете?
может типы полей разные
в окне слияния (merge) в тулбоксе все видно
ответил 06 Сен, 07 от AndreyL (5,420 баллов)
Нашел, как сделать. Просто нужно скопировать один слой, а потом к нему добавлять все остальные, но не через Union, а через Append.
