Включение\выключение слоёв
спросил 27 Авг, 07 от DigiMax (560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!!!
Каким образом можно управлять видимостью слоя в процессе работы приложения?
Есть вот такой код
private void PrepareLayers()
_serverContext = (ESRI.ArcGIS.Server.IServerContext)Session["serverContext"];
_mapServer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IMapServer)_serverContext.ServerObject;
_mapServerObj = (ESRI.ArcGIS.Carto.IMapServerObjects)_serverContext.ServerObject;
featLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IFeatureLayer)_serverContext.CreateObject("esriCarto.FeatureLayer");
featLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IFeatureLayer)_mapServerObj.get_Layer(_mapServer.DefaultMapName, Constants.EmptyLayerNumber);
geoFeatLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IGeoFeatureLayer)_serverContext.CreateObject("esriCarto.FeatureLayer");
geoFeatLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IGeoFeatureLayer)featLayer;
foFeatLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IFeatureLayer)_serverContext.CreateObject("esriCarto.FeatureLayer");
foFeatLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IFeatureLayer)_mapServerObj.get_Layer(_mapServer.DefaultMapName, Constants.FOLayerNumber);
foGeoFeatLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IGeoFeatureLayer)_serverContext.CreateObject("esriCarto.FeatureLayer");
foGeoFeatLayer = (ESRI.ArcGIS.Carto.IGeoFeatureLayer)foFeatLayer;
if (!IsPostBack)
foFeatLayer.Visible = false;
foGeoFeatLayer.Visible = false;
featLayer.Visible = true;
geoFeatLayer.Visible = true;
_mapServerObj.RefreshServerObjects();
RussiaMap.Refresh();
И ещё обработчик клика: protected void lbtnSetFO_Click(object sender, EventArgs e) { PrepareLayers(); featLayer.Visible = false; geoFeatLayer.Visible = false; foFeatLayer.Visible = true; foGeoFeatLayer.Visible = true; _mapServerObj.RefreshServerObjects(); RussiaMap.Refresh(); } То есть я управляю отображением слоёв с помощью св-ва Visible. Проблема в том что слой после клика по кнопке отображается только после IISReseta. Без него - никакой реакции - какой слой был включеен при загрузке, включённым и остаётся, зхотя после клика должен включиться другой. Как можно этого избежать? Заранее спасибо!!!!
ответил 27 Авг, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
Check samples:
1. "Common Set Visible Layers in a Map and Toc"
http://edndoc.esri.com//arcobjects/9.2/NET_Server_Doc/developer/samples/Web_Applications/8aa4e95f-bb16-42d1-a6c3-fefc4b83e6b2.htm
2. "Stormwater Management" (...There is code for setting the visibility of layers...)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15149
