Не читаются шрифты dwg файлов в ArcMap
спросил 24 Авг, 07 от NIPI (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день! У меня проблема, при добавлении dwg файла с подписями не читается текст с русскими буквами (пишется кокая-то галиматья). Хотя в ArcCataloge, в Preview при раскрытии dwg файла (тип CAD Drawing) читается как надо. Что с этим делать? Может нужны доп. настройки стилей?
8 Ответы
ответил 24 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если воспользоваться поиском на форуме, то можно найти:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=14809
ответил 24 Авг, 07 от NIPI (1,900 баллов)
Спасибо, Григорий! В который раз уж выручаете!!!
С заменой файлов все получилось... но это все же не правильно... пытался поменять в dxf кодировку но не нашел 88595, в системе ее нет
Где можно ее достать?
Григорий, не подскажите, в каком формате можно хранить DWG файлы в SDE, чтобы не разбивать dwg на типы файлов, как это делается в Export to geodatabase
Проблема в виде аннотирования, при разбивании  она искажается (геометрия)
По-поводу 88595 - это наследие UNIX. К сожалению, ArcGIS считает что покрытия ArcInfo, и CAD-файлы должны быть в этой кодировке. И если с покрытиями это так и есть, то с CAD можно справится только вот описанным выше способом.
Что касается аннотаций - не совсем понятно, что искажается.
Для конвертации аннотаций из CAD (как и из покрытий) есть специальная команда ArcToolbox->Конвертация(Convertion Tools)->В БГД(To Geodatabase)->Импорт аннотаций САПР(Import CAD annotation).
DWG-файлы (как и любые другие), конечно можно и в SDE загрузить, но только в виде blob-объекта. Для этого нужно написать процедуру загрузки-выгрузки файла(есть в примерах для программиста). Но работать с ним можно будет только выгрузив его на локальный диск.
см. https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=25177
ответил 25 Авг, 07 от NIPI (1,900 баллов)
Не то что бы искажается, просто надписи меняют свою геометрию-становятся горизонтальными ...
Григорий, при экспортировании dwg в geodatabase dwg разбивается на разные классы (poin,line,area) при этом теряется раскраска линий (в базе все линии экспортируются в один класс). Как можно обойти этот момент?
С геометрией аннотаций разобрался... последняя проблема - как сохранить, передать параметры symbology например для полилиний
 из dwg в экспортируемый gdb?
