Проблема с разбиением карты на листы при печати.
спросил 21 Авг, 07 от Flann (1,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Столкнулся с такой вот проблемой.
При печати карты с опцией "Tile" (нет принтера подходящего формата, поэтому собираю карту из нескольких листов) почему-то пропадает центральная часть карты, т.е. печатается левая и правая часть, а кусок шириной несколько сантиметров в центре не печатается. Причем это видно даже на превью. Извел кучу бумаги, но так и не могу понять в чем проблема. :(
Кто может подсказать как с этим бороться?
ответил 21 Авг, 07 от rromeo (9,780 баллов)
попробуйте сохранить карту в растр (через экспорт карты) и напечатать из графического редактора (например - фотошопа). проблему ещё можно решить с помощью prn-файла
ответил 21 Авг, 07 от Flann (1,260 баллов)
С экспортом не хочется возиться, так что можно по-подробнее по-поводу prn-файла?
я использовал prn-файл при печати на удалённом принтере. задайте при печати print to file  и сформируйте prn . Но проблему это может не решить и печать из prn-файла идёт только через LPT-порт. Если у вас интерфейс usb, то такой вариант отпадает. Рекомендую или всё-таки печатать через растр, или найти машину посильнее. Или попробуйте пересохранить рабочий проект под другим именем, перезагрузиться.
ответил 21 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 04 Окт, 07 от Irochka (900 баллов)
может надо попробовать задать на печать один лис и только тот который не печатается и посмотреть что покажет в превью.....
а ещё можно всё скопировать в новый проект.....
я каждый день печатаю огромные форматы на 9-12 АОлях и никаких проблем!
