Перевод координат
спросил 14 Авг, 07 от mars69 (160 баллов) в категории Цифровые материалы
    Подскажите как накапливаются погрешности при пересчете из WGS-84 в UTM и обратно.
Ситуация следующая: проект сделали в WGS-84, после пересчитали в UTM Красовского. Как водится, всю первичку потеряли. Сейчас необходимо перевести весь проект обратно в WGS-84, а проектировщики утверждают, что погрешность будет более 500 м. Так ли это?
Проясните ситуацию.
ответил 14 Авг, 07 от voland (4,260 баллов)
500 метров будет тогда, когда вместо Красовского напишут, что координаты даны на WGS-84 (без реального пересчета).
на самом деле проблема в том, что есть несколько вариантов параметров связи эллипсоида Красовского и WGS-84, и скорее всего не известно, какой использовался у вас.
но скорее всего можно подобрать методом проб. в любом случае ошибки будут на порядок меньше. а если постараться - то и на два.
ответил 17 Авг, 07 от mars69 (160 баллов)
Спасибо!
