WGS_1984_To_Pulkovo_1942
спросил 13 Авг, 07 от swed (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Каким образом осуществить датумтрансформ из WGS 1984 в Pulkovo 1942?
По некоторым причинам проэкт должен быть в Pulkovo 1942 но при отрисовке точек с координатами в WGS 1984 в ацетатном слое получается смещение около 130 метров, а в стандартном наборе datumtransformstring WGS_1984_To_Pulkovo_1942 нет.
ответил 13 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://webhelp.esri.com/arcims/9.2/general/mergedProjects/ArcXMLGuide/elements/dattrans_alpha.htm
Выбирайте:
1254 Pulkovo_1942_To_WGS_1984
8225 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_10
1303 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_10
8267 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_12
1334 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_12
1807 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_13
1808 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_14
1809 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_15
1679 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_2
8200 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_3
1287 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_3
1288 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_4
8201 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_4
1289 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_5
8202 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_5
8203 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_6
1290 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_6
8204 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_7
1291 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_7
8205 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_8
1292 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_8
8206 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_9
1293 Pulkovo_1942_To_WGS_1984_9
Если нужны параметры по ГОСТ:
http://www.dataplus.ru/Support/Download/Index.htm
http://www.dataplus.ru/Support/Download/Russia_DatumTransformation.zip
Рекомендую сначала поучиться работать с ними в ArcGIS Desktop.
ответил 16 Авг, 07 от swed (340 баллов)
Вопрос был решен перестановкой полей с строках, с соответствующими изменениями в параметрах:
Исходное Pulkovo_1942_To_WGS_1984
datumtransformstring="GEOGTRAN["Pulkovo_1942_To_WGS_1984",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Geocentric_Translation"],PARAMETER["X_Axis_Translation",28.0],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-130.0],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-95.0]]"
Требуемое WGS_1984_To_Pulkovo_1942
datumtransformstring="GEOGTRAN["WGS_1984_To_Pulkovo_1942",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Geocentric_Translation"],PARAMETER["X_Axis_Translation",-28.0],PARAMETER["Y_Axis_Translation",130.0],PARAMETER["Z_Axis_Translation",95.0]]"
