символы для стайла
спросил 13 Авг, 07 от e-state (360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Надо сделать новый стиль для проектика. Загвоздка в символах. Как понимаю, ArcGIS поддерживает только emf и bmp. Кто-нибудь пробовал делать символы векторные, т.е. emf. Делаю через Corel12. Есть проблемы:
Делаю символы по размерам. При этом первый символ у меня 5*5 уз, а второй 10*3. В просмотрщике отображается нормально, но при вставке в ArcGIS они принимают одни и те же размеры, т.е. тупо вписываются в "квадратик 5*5" пикселей. При этом первое отображается нормально, а второе изображение очень мелкое. Ессно, можно поменять размер символа, но это не выход.
Пробовал рисовать в квадрате 10*10 без линий с прозрачным фоном. Ничего не получается. Фон квадрата остаётся белым. EMF поддерживает прозрачность вообще? И как добиться этой прозрачности?
ответил 21 Авг, 07 от rromeo (9,780 баллов)
библиотеку условных знаков лучше делать на в растре, а в векторе. в виде библиотеки ttf-шрифта. можно взять готовый шрифт и редактировать существующие символы в редакторе шрифтов или в Corel`е. В растровых символах будет некорректное масштабирование и фон.
P.S. один нюанс - не все шрифты открыты для редактирования. если такового не найдёте - пишите я поделюсь
ответил 22 Авг, 07 от rromeo (9,780 баллов)
