проблема - лейблы не изображаются
спросил 10 Авг, 07 от Radek (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
день добрый коллеги,
 может кто поможет, у меня ArcGIS Server 9.1 (linux), данные в Oracle9i  (non spatial),  при попытке подписать точки из атрибутики  все  корректно когда  я  редактирую  mxd  в  ArcMap,  но  когда  работаю нат темже проектом через web и картинку составляет ArcGIS Server, тогда лейблы иногда изображаются и иногда (чаще) нет.
 причем лейблы изображаются корректно только тогда, если с данными ничего не происходит (в expression просто само название аттрибюта), как только попробую ввсети какую либо, пусть самую простую операцию (если аттрибют типа long, то шифт, умножение на 2 итд) то изображение теряется, но иногда, случайно, лейблы видны как надо, но стоит только бзяться за zoom и перерисовать карту - лейблы изчезнут ...
 все это происходит независимо от слоя, который источник лейблов, и независимо от конкретного аттрибюта (string, long ...), единственное что на это влияет - есть expression или нет, пробовал vbscript и jscript, корректно не работает ни один, даже если в слое один единственный полигон, все равно не работает
кажется ArcGIS server иногда не успевает составить картинку лейблов как надо, но почему тогда не успеет даже если  лейбл пишется над слоем, где один полигон или одна точка ?
если кто знает, в чем дело, огромное спасибо :))
Радек
ответил 10 Авг, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
Редкая для сейчас комбинация - ArcGIS Server 9.1 (linux). На ArcGIS Server 9.2 (Windows) такого, к счастью, не наблюдается.
