где прячется таблица с записями ДОМЕНА?
спросил 09 Авг, 07 от WDW (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый день.
Помогите разобраться.
ArcSDE 9.2 на MsSQL 2000.
В одной из тем на сервере создал домены под пользователем SDE. Всё работает, всё хорошо, но потребовалось изменить значения в домене. Попытался через ArcCatalog, через свойства темы - получил сообщение:
Failed to update one of the domains.
Must be the owner to perform this operation.
В чём дело?
Попытался залезть через Энтерпрайз менеджер в SQL, не нашел таблицу в которой хранятся значения доменов.
Будте добры, наставте на путь истинный.
С уважением. image
ответил 10 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
GDB_CODEDDOMAINS и GDB_RANGEDOMAINS соответсвенно.
Только вряд-ли стоит их править "через Энтерпрайз менеджер в SQL" image. Кодовые домены хранятся как бинарные данные.
А чтобы изменить значения в домене "через ArcCatalog" - отключите сначала пользователей. Ну и выполнять операцию нужно, естественно, под коннектом владельца домена. Подсмотреть кто является владельцем домена (если забылось) можно в таблице GDB_DOMAINS - поле Owner.
ответил 10 Авг, 07 от WDW (500 баллов)
    Григорий, спасибо за ответ.
Что данные хранятся в бинарном виде я уже понял.
Я правильный вывод делаю, что импортировать готовую таблицу в домен невозможно?
Спасибо.
Попробую разобраться.
