Не работает Identify
спросил 09 Авг, 07 от Voltron (2,800 баллов) в категории Программные продукты Esri
Возникла проблема - на двух рабочих местах перестал работать инструмент Identify. Его можно выбрать на панели инструментов, можно кликнуть по объекту на карте (объект при этом кратковременно подсвечивается), но окно с результатами идентификации не появляется.
Посмотрел настройки, но не нашел ничего подходящего (не там смотрел?). Переустановка ArcMap не помогла - инструмент так и не заработал.
Одна из этих машин работает под Win2000 Pro SP4, вторая - WinXP Pro SP1. На обоих машинах установлен ArcMap 9.1 (build 750) в одинаковой конфигурации, из одного источника. Остальной софт практически одинаков. На остальных компьютерах (как под Win2000, так и под WinXP) эта же версия ArcMap работает без проблем.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой? Можно что-то еще попробовать или выход один - переустановка ОС?
ответил 09 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=23078
В 9.2, кстати такой проблемы нет.
