sde время от времени отваливается
спросил 01 Авг, 07 от sergiy (4,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
перешел на 9.2 и появилась вот такая фигня.
с чем связано это пока не понятно но перезапускать службу раза 2 на день приходится.
когда захожу в "управление" с под винды то показывает что служба запущена. Только с командной строки видно что служба отвалилась...
в логах нашел такую вещь:
Тип события: Уведомление
Источник события: esri_sde_dez_plan
Категория события: Отсутствует
Код события: 105
Дата:  01.08.2007
Время:  15:17:15
Пользователь:  Н/Д
Компьютер: DODIK
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 105 ) в источнике ( esri_sde_dez_plan ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: esri_sde_dez_plan.
По времени похоже что это сообщение связано с отвалившейся службой, а может и что то другое.
Посоветуйте где искать ошибку....Ouch
ответил 01 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
В первую очередь в %SDEHOME%\etc\*.log
ответил 02 Авг, 07 от sergiy (4,180 баллов)
Григорий! вот мой лог файл за весь вчерашний день в 3 часа был сбой это вроде зафиксировано, но как с этим бороться мне не понятно.
SharedSection=1024,3076,1024 - этот параметр я уже у себя исправил.
файервол вообще отрублен.
В касперском Анти-хакер, который может фильтровать трафик, тоже отрублен.
Что еще можно сделать?
Wed Aug 01 08:59:44 2007 - ****** Spatial Database I/O Manager ******
Wed Aug 01 08:59:44 2007 - SDE System Startup Initiated . . .
Wed Aug 01 08:59:44 2007 - Validated System Paths.
Wed Aug 01 08:59:44 2007 - SDE IOMGR going into background . . .
Wed Aug 01 08:59:47 2007 - System Parameter table 'SERVER_CONFIG' Read.
Wed Aug 01 08:59:50 2007 - Initialized Shared Memory Segment.
Wed Aug 01 08:59:50 2007 - Validated License.
Wed Aug 01 08:59:50 2007 - IOMGR Process ID (PID):           236
Wed Aug 01 08:59:50 2007 - Initialized Client Tables.
Wed Aug 01 08:59:50 2007 - Server Validated.
Wed Aug 01 08:59:52 2007 - Waiting for Client Requests . . .
Wed Aug 01 09:00:09 2007 - SDE Server Pid 2500 Registered, User: BANAN Schema: sde.
Wed Aug 01 09:02:08 2007 - SDE Server Pid 2920 Registered, User: MARININ Schema: sde.
Wed Aug 01 09:03:03 2007 - SDE Server Pid 2968 Registered, User: YURA Schema: sde.
Wed Aug 01 09:03:06 2007 - SDE Server Pid 3004 Registered, User: YAROHA Schema: sde.
Wed Aug 01 09:06:24 2007 - SDE Server Pid 3096 Registered, User: FA Schema: sde.
Wed Aug 01 09:13:31 2007 - SDE Server Pid 3276 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 09:13:35 2007 - SDE Server 3276 exit'd with status 0
Wed Aug 01 09:13:35 2007 - SDE Server Pid 3276 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 11:20:06 2007 - SDE Server Pid 2864 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 11:39:28 2007 - SDE Server 2864 exit'd with status 0
Wed Aug 01 11:39:28 2007 - SDE Server Pid 2864 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 13:00:15 2007 - SDE Server 3096 exit'd with status 8
Wed Aug 01 13:00:15 2007 - SDE Server Pid 3096 Stopped, User: FA Schema: sde.
Wed Aug 01 13:00:28 2007 - SDE Server 2920 exit'd with status 8
Wed Aug 01 13:00:28 2007 - SDE Server Pid 2920 Stopped, User: MARININ Schema: sde.
Wed Aug 01 13:45:25 2007 - SDE Server Pid 2332 Registered, User: MARININ Schema: sde.
Wed Aug 01 14:41:02 2007 - SDE Server Pid 2732 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:41:21 2007 - SDE Server 2732 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:41:21 2007 - SDE Server Pid 2732 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:41:31 2007 - SDE Server Pid 3092 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:41:38 2007 - SDE Server 3092 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:41:38 2007 - SDE Server Pid 3092 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:06 2007 - SDE Server Pid 3136 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:06 2007 - SDE Server 3136 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:06 2007 - SDE Server Pid 3136 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:08 2007 - SDE Server Pid 252 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:08 2007 - SDE Server 252 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:08 2007 - SDE Server Pid 252 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:10 2007 - SDE Server Pid 3216 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:10 2007 - SDE Server 3216 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:10 2007 - SDE Server Pid 3216 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:12 2007 - SDE Server Pid 3184 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:12 2007 - SDE Server 3184 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:12 2007 - SDE Server Pid 3184 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:14 2007 - SDE Server Pid 3300 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:14 2007 - SDE Server 3300 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:14 2007 - SDE Server Pid 3300 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:16 2007 - SDE Server Pid 3220 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:17 2007 - SDE Server 3220 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:17 2007 - SDE Server Pid 3220 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:18 2007 - SDE Server Pid 3280 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:19 2007 - SDE Server 3280 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:19 2007 - SDE Server Pid 3280 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:20 2007 - SDE Server Pid 3332 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:21 2007 - SDE Server 3332 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:21 2007 - SDE Server Pid 3332 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:22 2007 - SDE Server Pid 3336 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:23 2007 - SDE Server 3336 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:23 2007 - SDE Server Pid 3336 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:24 2007 - SDE Server Pid 3412 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:42:29 2007 - SDE Server 3412 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:42:29 2007 - SDE Server Pid 3412 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:45:56 2007 - SDE Server Pid 1072 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:45:56 2007 - SDE Server 1072 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:45:56 2007 - SDE Server Pid 1072 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:45:58 2007 - SDE Server Pid 3528 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:45:58 2007 - SDE Server 3528 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:45:58 2007 - SDE Server Pid 3528 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:00 2007 - SDE Server Pid 3568 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:01 2007 - SDE Server 3568 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:01 2007 - SDE Server Pid 3568 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:02 2007 - SDE Server Pid 3608 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:03 2007 - SDE Server 3608 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:03 2007 - SDE Server Pid 3608 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:04 2007 - SDE Server Pid 2888 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:05 2007 - SDE Server 2888 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:05 2007 - SDE Server Pid 2888 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:06 2007 - SDE Server Pid 3796 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:07 2007 - SDE Server 3796 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:07 2007 - SDE Server Pid 3796 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:08 2007 - SDE Server Pid 3788 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:09 2007 - SDE Server 3788 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:09 2007 - SDE Server Pid 3788 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:11 2007 - SDE Server Pid 1008 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:11 2007 - SDE Server 1008 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:11 2007 - SDE Server Pid 1008 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:13 2007 - SDE Server Pid 3656 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:13 2007 - SDE Server 3656 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:13 2007 - SDE Server Pid 3656 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:14 2007 - SDE Server Pid 832 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:15 2007 - SDE Server 832 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:15 2007 - SDE Server Pid 832 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:17 2007 - SDE Server Pid 3736 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:17 2007 - SDE Server 3736 exit'd with status 0
Wed Aug 01 14:46:17 2007 - SDE Server Pid 3736 Stopped, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:19 2007 - SDE Server Pid 3668 Registered, User: DBO Schema: sde.
Wed Aug 01 14:46:19 2007 - SDE Server 3668 exit'd with status 0
ответил 02 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Всё что видно из Ваших логов - это только то, что службу SDE кто-то взял и остановил руками, а потом запустил.
А вот сообщения SDE Server 3136 exit'd with status 8 говорят о том, что клиент отрубился. И ошибка произошла на стороне клиента. Что он там делал - сервер не знает.
Спасибо большое. Буду отслеживать может что то еще замечу. Спасибо
ответил 16 Авг, 07 от sergiy (4,180 баллов)
Всеравно служба время от времени отваливается и ничего в логах не пишет об этом. Как я понимаю винда этого даже не видит, потому как в управлении висит что служба запущена, а с командной строки пишет что недоступна. Не помагает восстановление после сбоя. Служба без проблем перезапускается но что то же её стопит.....
как то не прикольно получается. Надеюсь на советы...
