Network Analyst
спросил 31 Июль, 07 от NIPI (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!!!
Подскажите плиз, в чем разница между Geometric Network и  Network Dataset. Можно ли исспользовать методы Network Analyst с данными Geometric Network? (панель NA не видит данные Geometric Network).
10 Ответы
ответил 31 Июль, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Разные модели данных, разное назначение, разные инструменты по созданию, редактированию и анализу.
Geometric Network - предназначен для коммуникаций.
Network Dataset - предназначен для транспортных сетей.
Если у Вас в Geometric Network были созданы дороги, то из такой сети можно построить Network Dataset. Но сначала придется почитать документацию.
ответил 01 Авг, 07 от NIPI (1,900 баллов)
Григорий, а есть ли в Geometric Network функции типа Solve из Network Analyst?
ситуация какая, создали сеть дорог на всю область но в Geometric Network а не в Network Dataset.
не очень хочется сидеть перерисовывать...
ответил 01 Авг, 07 от Grigoriy (127,020 баллов)
Единственный подходящий инструмент в Geometric Network для решения задач с сетью дорог - "найти путь".
Так что имеет смысл всё же перестроить (а не перерисовать)сеть в Network Dataset.
Спасибо за помощь!
Григорий, а вот такой вопрос,можно ли найти путь если одна из точек не лежит на линии, а рядом с ней.(т.е. один флаг на линии а другой нет)?
К примеру, сеть дарог покрывет определенную область. Нужно проложить путь из точки лежащей на "дороге" в точку не лежащей на ней,т.е может ли Network analyst определить "ближайшую" дрогу к точке и проложить маршрут?
ответил 01 Авг, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Можно, указав пороговое значение для поиска ближайшей дороги.
Но Utility Network Analyst не ставит флаги точек поиска, если они не лежат на "дорогах" . А  Network Analyst  при поиске маршрута м/у точками лежащей на дороге и не лежащей выводит сообщение: Warning: Location "Graphic Pick 1" in "Stops" is unlocated.
Warning: Need at least 2 valid stops.
Error: "Stops" does not contain valid input for any route
Может я что-то не то делаю?
а где можно поменять пороговое значание????
ответил 02 Авг, 07 от NIPI (1,900 баллов)
Спасибо большое!!!
