Как избежать сдвига объекта?
спросил 31 Июль, 07 от cnagorneac (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проблема крайне проста, во время сессии редактирования, если оператор пытается модифицировать объект и, при выделении его, случайно, совсем немного дергает мышкой, то сдвигается весь объект. Сдвигается совсем немного и зачастую оператор этого не замечает. Вы не могли бы подсказать, что можно предпринять в этом случае?
ответил 31 Июль, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
    1 Использовать для выделения image
    2 Создавать Topology Class и проверять на на то чтобы объекты не пересекались(погоает только для границ участков или угодий, но все же)
ответил 01 Авг, 07 от lena (4,240 баллов)
В опциях редактирования, закладка общие - устанавливается Допуск перемещения курсора (по умолчанию стоит 0). Установите значение, в зависимости от вашего масштаба, и при случайном мелком движении мыши смещения не произойдет.
ответил 01 Авг, 07 от cnagorneac (340 баллов)
Спасибо большое, помогло.
