Фон после трансформации снимка
спросил 30 Июль, 07 от sibiryak2227 (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте всем!
Существует картинка на черном фоне, после привязки ее и трансформации в Arcmap 9.0, картинка меняет угол наклона и соответственно месторасположение, правильным образом.Но проблема в другом, поворот настолько приличный, что по краям появляется белый фон.Можно ли этот белый фон убрать или поменять на черный?
ответил 30 Июль, 07 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
ну конечно, в свойствах отображения растра есть background color -цвет фона(прозрачный), выбирайте там белый цвет 255,255,255 и будет вам счастье
ответил 31 Июль, 07 от sibiryak2227 (440 баллов)
Уважаемый Dorofeev, вы чуть чуть не правильно поняли меня.
Смотрите:
1)есть фон общий(все поле)
2)есть фон растра
3)и есть фон, образующийся, после трансформации растра(он строго прямоугольный)
так вот этот последний, образованный после трансформации, необходимо объеденить с фоном растра, либо вообще удалить?
 Необходимо для дальнейшей обработки в erdas, так как erdas не понимает 2 фона.Есть скриншот, поэтому можете посмотреть, если что то не понятно.
Или кто знает ответ на поставленный вопрос?
ответил 31 Июль, 07 от lalex (4,420 баллов)
Любой однородный тон несложно убрать или слить с основным фоном в Adobe Photoshop. Как это сделать, и как сберечь при этом геопривязку, можно вот тут прочитать. Насчет именно Erdas не знаю, не работаю, но если у вас tif - какая вам разница.
Да, если фон не однородный, все то же самое, но придется повозиться с tolerance инструментов выделения.
