Это опять я с рисованием
спросил 27 Июль, 07 от -3A- (5,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем доброго времени суток!
Опять у меня проблемы image
Впрочем, как и у всех начинающих
Суть такая: рисовать данные из ArcGIS в своем окне я худо-бедно научился. Но тут всплыла неожиданная проблема: не совпадают изображения.
То есть я рисую свои данные (из своих форматов), поверх них точно те же данные из ArcGIS. И в результате: расхождение.
Точное совпадение только в центре окна, чем дальше от центра - тем больше расхождения.
Система координат в обоих случаях - условная прямоугольная. В исходном виде координаты совпадают с необходимой точностью (до миллиметров и даже точнее).
А вот после преобразования в экранные - расходятся.
Да, насколько я понимаю, ArcGIS для рисования использует режим MM_TEXT. Я же свои данные вывожу в режиме MM_LOMETRIC.
Вот и возникает вопрос: как эту беду победить?
