Зум карты на точку
спросил 26 Июль, 07 от amigosergey (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые форумчане столкнулся с проблемой зуммирования карты к нужной точке. Т.е. я выбираю из базы геоданных строчку, в которой одно из полей является точкой, беру координаты этой точки и необходимо сделать зум на эту точку, для этого по видимому необходимо трансформировать координаты к координатам ActiveView что я и пытаюсь сделать, но эффект нулевой, может есть соображения? (ниже приведен код)
var
pPageTransformation : IDisplayTransformation;
pMapTransformation : IDisplayTransformation;
pPoint,pPoint1:IPoint;
mx:IMxDocument;
x,y:integer;
env:IEnvelope;
begin
     // на слое выбирается точка pPoint1
    pPageTransformation := (Mx.PageLayout as IActiveView).ScreenDisplay.DisplayTransformation;
    pMapTransformation := (mx.Maps.Item[0] as IActiveView).ScreenDisplay.DisplayTransformation;
    pMapTransformation.FromMapPoint(pPoint1,x,y);
    pPoint:=pPageTransformation.ToMapPoint(x,y);
    env:= CoEnvelope.create as IEnvelope;
    env.XMin:=pPoint.X;
    env.XMax:=pPoint.X;
    env.YMin:=pPoint.Y;
    env.YMax:=pPoint.Y;
    env.Expand(2,2, True);
   (Mx.PageLayout as IActiveView).Extent:=env;
   (Mx.PageLayout as IActiveView).Refresh;
    mx.UpdateContents;
end;
ответил 27 Июль, 07 от filippov70 (5,320 баллов)
        public static void GoToPoint(double x, double y)
            if (x == 0 || y == 0)
                return;
            x = Math.Round(x, 0);// округляю
            y = Math.Round(y, 0);// тоже
            IEnvelope env = new EnvelopeClass();
            env.XMax = y + 50;// тут получается 100х100метров квадрат
            env.XMin = y - 50;
            env.YMax = x + 50;
            env.YMin = x - 50;
            IApplication pApp = ThisApp() as IApplication;// ThisApp - функция возвращающая ссылку на приложение ArcMap
            IMxDocument pMxDocument = pApp.Document as IMxDocument;
            pMxDocument.ActiveView.Extent = env;// применяю мой квадрат как новый экстент активного вида
            pMxDocument.ActiveView.Refresh();// обязательно
если, что поясню подробнее
ответил 27 Июль, 07 от amigosergey (320 баллов)
Спасибо, nukevlad, за полный и понятный пример все отлично получилось, вот только несовсем понятно зачем производить округление начальных координат (x,y), если несложно то поясните этот момент.
ответил 01 Авг, 07 от filippov70 (5,320 баллов)
это не обязательно, просто мне так захотелось.
удачи
