этот скрипт устанавливается, но не работает. При включении выдает
Error 429 ActiveX component can't creat object in procedure loadDefault of FormOption
при выходе
An error occured
The WebMap Service configuration file was not created.
Error number: 91
Description: Object variable or With block variable not set.
нужли ли к нему особые какие настройки?
или может есть еще какие варианты конвертации?
