Ошибка
спросил 24 Июль, 07 от gojko (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день)
Раздав в Microsoft SQL Server SOC-аккаунту все мыслимые права, я в который раз натыкаюсь на треклятое сообщение
"Server object instance creation failed on all SOC machines.
Server Object instance creation failed on machine server. SO construction has timed out.", когда запускаю сервис,  в который и входят данные из ArcSDE geodatabase.
В логах написано - "insufficient permissions."
Причину понять не могу
15 Ответы
ответил 24 Июль, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Какая SDE - workgroup с SQL Express или обычная ?
ответил 24 Июль, 07 от gojko (1,900 баллов)
SDE обычная
Тогда SOC и SOM юзерам никаких прав в базе не надо.
Проверь, имеют ли SOM и SOC юзера доступ к папке где хранится .mxd файл. Он случайно не в MyDocuments лежит ???
mxd лежит в папке, для которой права som и soc прописаны, в закладках share и securiry - всё верно.
по поводу прав в базе - я читал следующее:
"If you're working with an ArcSDE Enterprise geodatabase that has OS authentication selected, you'll need to give the SOC account at least read permissions to the geodatabase. You'll need to add write permissions if users will be editing the data. You may find it helpful to consult your DBMS documentation to learn how to grant access to an operating system account."
ответил 25 Июль, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
А у тебя в .mxd коннект к базе идет с OS authentication ???  Уууу, как все запущено. Домен или рабочая группа ?? Сервер и База на разных компах лежат ???
ответил 03 Авг, 07 от gojko (1,900 баллов)
извиняюсь, долго не отвечал.
теперь у меня подобное сообщение выскакивает не только при использовании сде-слоев, но и при использовании слоев из обычной расшаренной папки. Значит, дело не в сде.
А в чем, кто-нибудь поможет?
ответил 07 Авг, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
Если .shp файлЫ положить в локальную папку сервера - работает ????  У тебя случаем не распределенная инсталяция ???
ответил 08 Авг, 07 от gojko (1,900 баллов)
пытаюсь создать сервис на основе растровых слоев, они лежат на локальном диске на сервере. SOM и SOC установлены тоже на сервере
ответил 08 Авг, 07 от PITKS1 (20,860 баллов)
В EventLog-е какие-то ошибки выскакивают ???
ответил 12 Авг, 07 от gojko (1,900 баллов)
<Msg time='2007-08-08T11:23:55' level='Normal' code='3007' target='Server' thread='2960'>Attempt to start configuration снимки of type MapServer.</Msg>
<Msg time='2007-08-08T11:24:21' level='Error' code='1016' target='снимки.MapServer' machine='server' thread='1916' elapsed='26.4220008850098'>Server Object instance creation failed on machine server. SO construction has timed out. </Msg>
<Msg time='2007-08-08T11:24:21' level='Error' code='1042' target='снимки.MapServer' thread='1916'>Server object instance creation failed on all SOC machines.</Msg>
<Msg time='2007-08-08T11:24:21' level='Error' code='1008' target='снимки.MapServer' thread='2960'>Configuration снимки.MapServer can not be started.</Msg>
