"висячие" дороги
спросил 20 Июль, 07 от Nadiia (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
есть слой дорог. некоторые из дорог " висячие" и имеют небольшую длину -  сразу и не заметишь . каким образом их можно отследить, потому что вручную будет долго. заранее спасибо :)
11 Ответы
ответил 20 Июль, 07 от dsavitskiy (10,720 баллов)
построить топологию?
ответил 21 Июль, 07 от Nadiia (2,040 баллов)
Да, конечно. при построении указывала следующие правила:
Must Not Overlap,Self-Overlap, self-intersect, Must Not Have Pseudos, Must Be Larger Than Cluster Tolerance .
cluster tolerance - по умолчанию 0,0000206051 градусов. ( пробовала увеличить значение в 2 раза. не помогло)
в ошибки топологии попадает совсем немного.
если я делаю неправильно, пожалуйста,  опишите, как это нужно делать.
ответил 21 Июль, 07 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Must Not Have Dangles
Если установлено обновление HELP под SP2,
то в хелпе есть наглядная таблица в разделе "Topology Rules"
ответил 22 Июль, 07 от Nadiia (2,040 баллов)
спасибо, Denis
действительно, добавив это правило проблема частично решилась: выделились и висячие и просто незамкнутые дороги. редактировать и устанавливать исключения - оч долго. может быть можно каким-то образом все-таки это ускорить Cry
ответил 22 Июль, 07 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Не все, но можно.
В arcMap открываем панель Topology, запускаем редактирование в Error Inspector ищем ошибки Must Not Have Dongles над найденными говорим правой кнопкой "Snap..."
Не забыв при этом пометить исключение для дорог, которые действительно должны иметь висячие концы
еще раз спасибо Thumbs Up  таким образом и делаю Smile
ответил 23 Июль, 07 от geologic (39,860 баллов)
EditTools под ArcView "делал" висячие участки. Делал красиво и правильно, то есть еще до удаления помечал, чтобы можно было видеть воочию и, если надо, бороться вручную либо менять допуски. Ну и разумеется, всяческая автоматика сохранилась и усилилась.
Под ArcMap он называется EditTools, но...  бесплатно может обрабатывать лишь 100 элементов в слое :(
ответил 24 Июль, 07 от Nadiia (2,040 баллов)
geologic, громадное спасибо. действительно  хорошая вещь. жаль, что так много ограничений в незарегистрированной версии.
ответил 24 Июль, 07 от geologic (39,860 баллов)
Я под ArcView работаю, там давно уже раздавали неограниченную версию. Если надо... :)
