Проблема аналогичного содержания но немного иного рода. Сделали все 5(!) пунктов, в третьем заменив "sp2" на "sp3"....
Пользователи добавлены в соответствующие группы.
При попытке доступа к менеджеру через браузер вылезает следующая ошибка:
Server Error in '/ArcGISServer/Manager' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on the local server machine, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "RemoteOnly". To enable the details to be viewable on remote machines, please set "mode" to "Off".
Машина под управлением Win 2000 Sp4 (IIS соответственно старенький), .Net Framework 2 ставилась вручную из дистрибутива Visual Studio 2005.
Через ArcCatalog подключаемся к серверу без проблем. Но хотелось бы web-интерфейс.
