Файлы в папке создаются. Проблема, значит, в виртуальной папке.
А вот с такой проблемой никто не сталкивался:
При пуске сервиса на основе данных ArcSDE вылезает сообщение:
"Server object instance creation failed on all SOC machines.
Server Object instance creation failed on machine server. SO construction has timed out."
На форуме ESRI внятного ответа на вопрос не нашел(
