Системы координат и проекции
спросил 17 Июль, 07 от Giza (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть данные со след. параметрами:
Projection: Albers
Geographic Coordinate System:
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Как перевести в GCS_Krasovsky_1940:
Datum: D_WGS_1984
  Spheroid: WGS_1984
Инструмент Project без установки географической транформации не работает, там перевода из WGS_1984 в Krasovsky_1940 нет.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ответил 17 Июль, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Datum: D_WGS_1984
  Spheroid: WGS_1984
Это не верно. Сначала разберитесь с СК
ответил 17 Июль, 07 от Giza (240 баллов)
Тогда как верно? Площади не искажаются при перепроецировании из Красовсого в WGS?
ответил 17 Июль, 07 от artur1 (680 баллов)
конечно искажаются. читай хелп и будет тебе счастье! Big smile
ответил 18 Июль, 07 от Ratkov_S (1,200 баллов)
Я так понял вам надо проекцию оставить прежней, а географическую систему координат изменить с WGS_1984 на GCS_Krasovsky_1940. В Arc-каталоге в свойвствах ваших данных можно попробовать принудительно назначить нужную систему.
