Проблема печати
спросил 12 Июль, 07 от Stvan (7,620 баллов) в категории Программные продукты Esri
Может сталкивался кто-нибудь. Если я делаю в карте какой-нибудь слой прозрачным то при печати все слои ниже него как бы растеризуются, линии бьются на штришки и точки, выглядит жутко. А иногда очень нужно ничего не меняя просто опустить пачку слоев по яркости.
13 Ответы
ответил 13 Июль, 07 от geologic (39,860 баллов)
Понятно, через тотальную растеризацию. Надо будет глянуть. Мы-то на EPS процесс замыкаем... И вроде тоже без глюков.
ответил 18 Дек, 07 от RBil (260 баллов)
А никто не сталкивался с проблемой при экспорте карты в векторные форматы пропадают некоторые символы на карте. при печати все печатается нормально.
ответил 20 Дек, 07 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Сталкивался. При прозрачности пропадают порой символы(как правило до половины). Еще было пропадали символы из-за установленного масштаба отображения.
Когда экспортирую в pdf, при разрешении до 200 dpi кружки то квадратные, то полностью черные.
В вашем случае надо попробовать ставить галочку convert markers to polygons - иногда помогает.
У меня есть вопрос тоже. При печати или экспорте карты с круговыми диаграмами ArcGIS тупо виснет. При этом у меня фрейм повернут на 20 градусов. Убираю угол поворота печать идет практически мигом. Но при этом нужная мне компановка (повернутая на 20гр.) нарушается. Может кто-нибудь знает, как это обойти?
