Проблема печати
спросил 12 Июль, 07 от Stvan (7,620 баллов) в категории Программные продукты Esri
Может сталкивался кто-нибудь. Если я делаю в карте какой-нибудь слой прозрачным то при печати все слои ниже него как бы растеризуются, линии бьются на штришки и точки, выглядит жутко. А иногда очень нужно ничего не меняя просто опустить пачку слоев по яркости.
13 Ответы
ответил 12 Июль, 07 от geologic (39,860 баллов)
Да, проходили этот глюк. Кроме полупрозрачности нужно отследить растровую штриховку, ее либо выкинуть, либо утопить под низ. Поиграйтесь с  порядком прорисовки этих слоев, там сообразите. Вообще конечно так не должно быть в принципе, но глубже мы не копали, заменяли штриховки на векторные и нас это устраивало.
ответил 12 Июль, 07 от Vadim (28,120 баллов)
При печати любое изображение растеризуется, поставьте разрешение побольше.
Встречался с проблемой прозрачности, но при экспорте в AI. Если в свойствах слоев присутствует прозрачность, то передаются не вектора а растр, что оказывается жутко неудобным. Очередная странная заморочка от ESRI - экспорт в AI организовали, а про важные детали забыли. ArcGIS и AI прекрасно поддерживают прозрачность слоев, но видимо для девелоперов ESRI  с многомилионным бюджетом, написать нужный код времени было мало, поэтому обещают сделать в следующих релизах. Вот так и пишут http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=22070
Глюк прослеживается и при выводе на печать, и при экспорте в PS/PDF. Если же, не меняя никаких разрешений в проекте, всего лишь изменить порядок слоев, то глюк изчезает. Так что напрямую с разрешением это не связано.
To geologic: какая должна быть последовательность слоев????
Щас проверил, есть глюк, но для меня и моей работы он не критичен. Не скажу, что изображение выглядит жутко. За свою работу была напечатана не одна сотня карт, и никогда никаких претензий не было. Конечно если речь идет о полиграфическом качестве, например, для издательства, то я вижу два пути. Либо средствами ArcGIS, убираем прозрачность и играем со свойствами цвета, либо перегоняем в AI и настраиваем там прозрачность.
Повторюсь, вредят слои с растровыми штриховками. Их либо надо удалить, либо переделать в векторные, либо хотя бы "опустить вниз".
Ну а остальное вещь субъективная, и к теме не относится... Возможно ваши заказчики не столь придирчивы - у вас же не производство. Опять же степень жуткости величина не постоянная, иногда и мы печатали вместе с оной, а иногда ни в какую не лезло, когда речки ступенечками. В общем, пройденный этап, но помнить полезно.
Растровые штриховки и прозрачность это разные вещи. В топике спрашивается, что делать с глюком прозрачности и штриховки в данном случае не причем, их вообще может не быть, а глюк - будет. Geologic, если это пройденный этап, то проделай следующую процедуру и посмотри результат.
Кидаешь в ArcMap единственный полигональный класс, ничего больше не настраиваешь и сразу печатешь, смотришь - все хорошо, контура четкие линии. Затем делаешь слою прозрачность и печатешь, смотришь результат - ...
Как-то прозрачность нас не очень волновала, хотя и её лечили как я выше описал. Другое дело, что положив ее на низ, она делается и не нужна... Это как-то выскочило из логики, прошу прощения. Надо повозиться будет на досуге.
А что, повысить разрешение вывода правда помогает?
Другой тезис - печать в EPS идет векторная, может, через это поэкспериментировать? Хотя изначально растровый слой им же и останется.
ответил 13 Июль, 07 от Stvan (7,620 баллов)
Как побеждать глюки со штриховками это мы тоже проходили, теперь просто не используем растровые да и все. Прозрачностью тоже почти не пользуюсь, но срочно понадобилось кучу слоев опустить по яркости, вот и решил спросить. Я этот глюк и раньше встречал, но не было необходимости решать. Теперь понятно, что пока непобедимо :)
ответил 13 Июль, 07 от geologic (39,860 баллов)
По-хорошему надо бы разобраться, глюк это или фича. Пусть Григорий, например, нам скажет свое ответственное мненме - может, мы и правда не умеем разрешение правильно настраивать? Проблемка серьёзная, насколько я помню рабочие моменты :(
Вроде получилось. При печати через arcpress все нормально.
