как это делается в ArcGIS 9.1?
спросил 11 Июль, 07 от rootshell (460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Я начинающий, поэтому прошу меня ногами за простые вопросы не пинать.
В ArcView 3.2 с помощью модуля ET (Edit Tools) я обрезал полигоны в полигональном слое с помощью полилиний другого слоя.
В ArcGIS я разобрался, как резать один полигон другим полигоном. Есть ли возможность резать полигоны линиями? Если да, то как?
Желательно, не через инструменты ArcToolbox, а в режиме редактирования, так как таких исправлений формы полигонов будет много в процессе создания карты.
Спасибо за конструктивный совет.
ЗЫ: в руководствах по программе я ничего подобного не нашел, хотя в них основательно покопался.
22 Ответы
ответил 13 Июль, 07 от Alexander1 (32,520 баллов)
...(у меня ArcInfo пиратский, а тут еще за модуль буду деньги платить)...
ответил 13 Июль, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Вижу, что представленные решения не дают должного результата.
Итак, делается все средствами ArcGIS инструментами топологии:
1. Кидаем в ArcMap полигональный фичакласс (Р), который хотим разбить, и линейный фичакласс (L), которым будем бить.
2. Создаем новый полигональный фичакласс (P1), с такими же параметрами СК и проекции как у  (P).
3. Включаем редактирование (P1), включаем панель инструментов топологии.
4. Если слои лежат в одной папке (базе), то смотрим, чтобы в target стоял P1
5. Делаем селект объектов из (L), один, два или все, и объектов которыми хотим резать и объектов из (P).
6. На панели топологии жмем на construct features
7. Задаем параметры cluster tolerance или оставляем по умолчанию и жмем ОК. На выходе получаем разбитые полигоны и паразитные полигоны.
8. Чтобы избавиться от паразитных полигонов делаем select by location
(P1) по (P) методом are contained by
9. Делаем switch selection и убиваем паразитов. На выходе получаем разбитый полигональный фичакласс по линейному.
ответил 20 Июль, 07 от rootshell (460 баллов)
Последний метод работает. Лично протестировал его и уже набил в этом руку. Все удобно и четко.
Спасибо, за то, что поделились тут вашим know-how.
ответил 23 Июль, 07 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Все делается проще. Начало как у Вадима. Загружаем полигоны и линии в arcmap. Выделяем ТОЛЬКО линии (полигоны выделять не надо), которыми собираемся резать полигоны. В target layer ставим полигоны. Жмем кнопку Construct features. На панели Construct Features нужно выбрать последний пункт - Split existing features in target layer using selection. И жмем ОК. Все, полигоны разобьются в том месте, где их пересекают выбранные Вами линии.
ответил 23 Июль, 07 от Vadim (28,120 баллов)
Это все хорошо. Только вот в 9.2 такая короткая цепочка уже не работает. В посте не стал это указывать. В этой версии, видимо, чтобы не рушить исходник, сделали, чтобы данные валились в новый таргет лейер.
Только что опробовал на шейпах - все замечательно работает!
Был не прав, все работает. Полигоны не нужно выделять. Раньше можно было вместе. Сейчас если выделять вываливается сообщение
ответил 24 Июль, 07 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Ну слава Богу =)
ответил 26 Июль, 07 от rootshell (460 баллов)
Еще такой вопросик в тему: допустим, создаю я побитые полигоны по методу Вадима. Значения атрибутивной таблицы от исходных полигонов не наследуются вновь созданными полигонами. То есть таблица у полигонов голая.
Как сделать так, чтобы при использовании метода Вадима еще и значения атрибутивной таблицы переходили к новым полигонам, т.е. не терялись?
ответил 26 Июль, 07 от ubralo (200 баллов)
zdavstvuite...
nedavno ia abriol disk arcgis...
ochen interesuius etoi programoi..
tolko u menia adna problema..
problema s zapuskaniem uje instalizirovannoi pragramoi..
mojete pamoch?
nu ochen ochen xochetsia nauchitsia rabotat s etoi programoi
pajaluista ..
