Gridmachine
спросил 10 Июль, 07 от Gosha (2,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Поделитесь, плиз, модулем Gridmachine и каким-нить хэлпом для него.
Что-то пытаюсь сделать "автоматом" с помощью Spatial Analist, имея точечную тему, грид рельефа (батиметрия). Получается чушь!
Вроде Gridmachine корректнее работает?!
Спасибо!
6 Ответы
ответил 11 Июль, 07 от Gosha (2,320 баллов)
Господа! Неужто никто не пользуется?Cry
ответил 11 Июль, 07 от geologic (39,860 баллов)
Да нормально Spatial работает, и батиметрию не раз считали, и другие поля. Вещь в общем простая - интерполяция, обычно загвоздка в данных и краевые эффекты. Наиболее известная на эту тему надежная проверенная программа Surfer (Golden Soft). Gridmachine первый раз слышу, если често. Это что, под ArcView?
http://www.ecogis.de/index_en.html
посмотрите, м.б. что-то полезное будет.
А я попробую скачать этот модуль ещё раз.
ответил 12 Июль, 07 от Gosha (2,320 баллов)
Мне, тупому, не понять, как сделать 90-дневную возможность работы с модулем Gridmachine !
А в аналисте пытался делать рельеф дна - получается очень грубая картинка с "отскоками". Переводил линейную тему в точечную и т.д.
ответил 12 Июль, 07 от geologic (39,860 баллов)
Спасиб за ссылку, но лучше вы своими словами расскажите, как он и что. Поглядел вашу ссылку, Этот модуль все равно требует Spatial аналиста и использует те же алгоритмы, просто он видимо удачно настроен и под ваши задачи эти настройки подходят. Таких же настроек наверняка можно добиться вручную, изучив SA досконально. Попробуйте, например, применять алгоритм Nearest neighborhood с небольшим радиусом или небольшим количеством точек. Не пользуйтесь Spline, это "резиновая" модель. Итд, поиграйтесь как следует, прежде чем отчаиваться: мы делали и делают другие, отличные модели получаются, даже крупномасштабные - если помудрить как следует :)
Еще. В принципе "с отскоками" grid-интерполяция и делается, этож не специально для рельефа заточенные алгоритмы, а для физических полей в целом, где соответствие отдельным точкам не так уж важно. Если вас интересует построение точного рельефа, нужно пользоваться изначально каркасным моделированием (TIN). В системе Arc это 3D Analyst реализует. Построив треугольно-каркасную модель, потом, для удобства визуализации вы легко сможете перевести ее в GRID, слегка сгладив при этом. Более детально дискуссия о моделировании рельефа средствами ГИС шла здесь вот.
и еще раньше вот тут
Спасибо, посмотрим!
